Générateur de signal précis
Bonjour,
Je souhaite réaliser un générateur de signal.
J’aimerai pouvoir lire les données du signal contenues sur un fichier de type ASCII (texte).
Le problème est que les données ne sont pas à une échelle de temps égale et que l’on doit tracer des lignes ou courbes entre les points. Voici un exemple du contenue du fichier texte :
Temps
Amplitude
0
0
2
0
3
1,5
4
4
6
2,8
8
2,8
9
1
11
0
A l’aide du fichier on pourra donc générer n’importe quel type de signal avec une forme choisie. Lorsque j’essaye de lire un fichier il me trace 2 courbes et non une seule. Avez-vous une idée pour réaliser cela ?
(j'utilise la version 😎
(2,380 Views)
Bonjour,
Pour réaliser votre application, vous pouvez vous aider des exemples suivant :
Ouvrir NI exemple Finder et lancer les exemples Read from Text File.vi et Write to Text File.vi dans Fundamentals ==> File Input and Output
C'est VI  permettent:
 - D'ecrire des données fonction du temps dans un fichier texte (pour vous donner un exemple de mise en forme de données dans un .txt)
 - De lire des données ASCII et les afficher dans un graphique
Cordialement,
Alexandre
(2,351 Views)
