Graficar tiempo contra proceso
Hola foro!
Estoy investigando métodos de observación de procesos, almacenamiento de datos y demás cuestiones. El problema que tengo es que no encuentro la forma de manipular las horas de los waveform, especificamente: tengo dos vectores, uno contiene la horade captura en formato string, y el otro los valores capturados del proceso. Mi pregunta es, ¿Como puedo ingresar mis datos de hora en el eje x del waveform para poder presentar la gráfica de su correspondiente valor de proceso en el eje y?
Saludos!
(4,439 Views)
Hola d´Artagna,
      Te recomiendo que si vas a postear tu pregunta en español lo hagas en la zona del foro en español Discusiones sobre Productos NI, ya que así más personas leeran tu mensaje y te podrán responder, y la información será accesible más fácilmente a quien necesite ayuda sobre el mismo tema.
      Respecto a tu pregunta:
      Necesitas convertir la hora de captura de formato string a formato timestamp, puedes ver aquí una forma de hacerlo timestamp conversion.
      Y luego haces un bundle con el vector de datos y el vector de tiempo (timestamps), que es lo que mandas al gráfico.
     array of doubles + array of timestamps
       En caso de alguna duda dime que versión de LabVIEW tienes y te hago un ejemplo.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
(4,435 Views)
Hola Luis!
Ya convertí los caracteres string en time stamp, y empaqueté ese nuevo arreglo con mi arreglo de variables en un bundle. Solo que el waveform lo rechaza aun cuando tiene representación de cluster. Posiblemente mal interpreté la sugerencia. Podrias apoyarme con el ejemplo que mencionabas? mi edición de LabVIEW es 2009.
Saludos!
(4,416 Views)
Utiliza un XY Graph.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
(4,406 Views)
Accepted by topic author EHuitR
Hola de nuevo  d´Artagnan,
       Aquí te adjunto el ejemplo que te debía.
Saludos.
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
(4,399 Views)
Problema resuelto! Muchas gracias por tu apoyo Luis.
Saludos
Erick
(4,396 Views)
Hola, podrias ayudarme a cambiarlo a la version 8.5, no lo puedo abrir y me gustaria ver tu ejemplo.
Gracias
(4,345 Views)
