Graphe XY issu d'une structure conditionnelle
Bonjour à tous,
Alors voilà, je suis actuellement en stage et je dois réaliser un programme Labview permettant de mettre en mouvement deux axes moteurs dans des directions x et y afin de scanner un objet puis prendre des mesures afin d'en obtenir une image en 3D. Le "scanner" doit prendre des mesures à  intervalle donné sur toute la surface de l'objet en faisant des allers-retours suivant l'axe X tout en se déplaçant suivant l'axe Y. (En forme de S donc)
J'ai réussi à réaliser ce programme. Mais maintenant je dois faire apparaitre ce déplacement du "scanner" sur un graphe. Ayant utilisé une structure conditionnelle afin d'alterner le sens des X (croissants et décroissants), je n'arrive pas à "assembler" ces signaux dans un seul graphe.
Avez-vous une solution à ce problème ? Merci par avance
Cordialement
(2,591 Views)
Hi neimadeo,
Are you able to view only the current position in the XY graph?
Do you want the XY graph to retain all the previous XY positions of the scanner, or does it not work at all?
Kind regards,
Salut neimadeo,
Êtes-vous en mesure de voir que la position actuelle dans le graphique XY?
Voulez-vous le graphique XY de conserver toutes les positions XY précédentes du scanner, ou ça ne marche pas du tout?
Cordialement,
Josh E
National Instruments UK & Ireland
(2,567 Views)
The following example may be of use to you.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-22601
Kind regards,
Josh E
(2,549 Views)
