Hacer menú con 8 leds que en cada opción tenga una secuencia de encendido diferente
Buenos días,
Tengo la tarjeta NI myDAQ con labview 2010 quiero hacer un menú con 4 opciones.
Primera opción todos prendidos.
Segunda opción parpadeantes.
Tercera opción en secuencia
Cuarta opción apagados.
soy nueva en labview esperando su pronta ayuda y respuesta gracias.
(4,340 Views)
Hola Dj UNI!
¿Puede explicar mejor?
Lo que realmente quieren controlar? ¿Qué tipo de menú que desea, un botón, las pestañas, las listas?
¿Ha comenzado un VI? Será más fácil para ayudarle si usted tiene ya un problema específico.
Cuéntanos más,
Saludos cordiales!
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
(4,322 Views)
quiero controlar leds con un menu de 4 opciones gracias...
y una pregunta
se puede hacer un boolean variable  local..como???
(4,320 Views)
Hola dj UNI!
Para cambiar entre cuatro de los casos, se puede utilizar una "Case Structure".
Esta estructura le permitirá cambiar la forma en que sus leds se iluminan de acuerdo con un control. Cada opción de control se selecciona uno de los casos, así como un menú.
Puede encontrar un ejemplo en Help -> Find Examples ->  tipo "Case"
Este enlace puede ayudarte a ti también: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/glang/case_structure/
La variable local tiene la misma representación que el control que se han vinculado, si este control es un booleano la variable será una variable booleana también.
Haga clic derecho sobre la variable local -> Seleccionar elemento
Lo que puede enlazar la variable con el control respectivo.
Espero haber ayudado!
Saludos!
Barbara Pracek
(4,316 Views)
muchas gracias lo intentare de esa forma
(4,313 Views)
