How does cRIO transfer information from input I/O module to the FPGA
I am using 3 different modules with those caracteristcs:
Module 1:
Resolution: 0.03      Default FXP format: 16,7    FXP resolution: 0.002
Module 2:
Resolution: 5.9 10-7      Default FXP format: 24,4   FXP resolution: 9,5 10-7
Module 3:
Resolution: 61 10-7      Default FXP format: 26,5   FXP resolution: 4,7 10-7
The default FXP format is too long (fractional part) in all the cases. Why? Maybe, the transfer from input I/O module to the FPGA is through a fixed FIFO,or through the RAM in FPGA and the FXP representation in it?
thanks
(2,408 Views)
Hola,
El tamaño de los datos tiene una relación directa con la resolución de cada módulo. Si los módulos están trabajando en modo calibrado, retornarán un dato en unidad de ingeniería a través de un tipo de dato fixed point de tamaño acorde a la resolución del módulo. Si lo deseas, puedes cambiar el modo de trabajo siguiendo las instrucciones de este enlace.
Un saludo.
(2,377 Views)
