IO Server and modbus
J'essaye d'utiliser les fonctionnalités IO server de LV 8.
J'ai donc
* créé une librairie,
* ajouté un IOServer de type "modbus slave", paramètrer la connexion
* créé une variable dirigée vers le bon regsitre de mon device modbus
* créé un ctrl lié à ma variable
Au final, il n'y a pas de communication sur le bus et je n'ai pas d'erreur.
Est ce que le IO server de type modbus(slave devrait générer cette communication ?.
Quelles étapes me manquent ils ?.
Merci de votre aide
(2,954 Views)
Bonjour Pierre,
Votre problème est-il toujours d'acutalité?
Je vous conseille de consulter les exemples LabVIEW se rapportant à l'utilisation d'un I/O server, soit via l'outil de recherche d'exemple, soit sur le site de National Instruments. D'autre part, essayez de communiquer via modbus dans un autre contexte que LabVIEW, afin de valider que la communication modbus n'est pas l'origine du problème.
Cordialement,
(2,907 Views)
