Impossible d'installer Fieldpoint 4.1...
Bonjour,
voilà je me retrouve avec un problème perpétuel de versions de LabView.
Sur un environnement Windows XP pro, j'ai 3 versions de LabView installées : 6.1, 7.1 et 8.0.
Mon problème est que je dois développé une application en 7.1 basée sur du Fieldpoint.
Donc en essayant de rajouter la version Fieldpoint 4.1 livrée avec LV7.1, il m'est impossible de l'installer car il détecte une version supérieure d'installée (celle contenue dans LV8.0).
Comment puis-je faire pour tout de même développer sous LV7.1 une application Fieldpoint? (sans avoir à tout réinstaller)
Merci d'avance,
Tony.
(2,958 Views)
Bonjour,
Essaye de télécharger la nouvelle version du driver fielpoint sur le site de NI, il s'agit de la version 5.0. Voir lien ci dessous.
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearch/C17B06F91F539183862570D6007EA79D
Cordialement,
ClémentG
(2,948 Views)
Merci, j'ai déjà installé la version 5 en installant LabVIEW 8, c'est pour celà même que je ne peux pu installé une ancienne version.
Le problème est que cette version ne supporte pas LabVIEW 7.1 ...
(2,943 Views)
Bonjour,
Fieldpoint 5 supporte bien LabVIEW 7.1 et même LabVIEW 7.0. Essaye de réinstaller FP et coche l'option de support LabVIEW 7.1.
ClémentG
(2,939 Views)
Ok! merci bien!
je vais testé de ce pas 🙂
(2,936 Views)
