Impossible de créer un exécutable sous LabVIEW 2010
Bonjour,
J’ai une application écrite en LV8.2 qui tournait sans problème.
Je suis passé sous LabVIEW 2010, et j’ai une erreur au moment de créer un exécutable.
L'erreur 1 s'est produite à : Nœud de méthode dans AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi->AB_EXE.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Build.lvclass:Build.vi->AB_Application.lvclass:Build.vi->AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Engine_Build.vi->AB_Build_Invoke.vi->AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
Raisons possibles :
LabVIEW:  Un paramètre d'entrée n'est pas valide. Par exemple, si l'entrée est un chemin, celui-ci contient peut-être un caractère qui n'est pas autorisé par le système d'exploitation, comme ? ou @.
NI-488:  La commande requiert un contrôleur GPIB comme contrôleur en charge.
Nom de la méthode : Linker:Write Info To File
Apres quelques recherches, j’ai isolé le sous VI qui causait problème.
C’est un .Net qui permet de lancer un fichier.pdf
Si je mets directement cette fonctionnalité dans le diagramme principale (sans passer par un sous VI), j’ai le message d’erreur suivant :
L'erreur 74 s'est produite à : Nœud de méthode dans AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi->AB_EXE.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Build.lvclass:Build.vi->AB_Application.lvclass:Build.vi->AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Engine_Build.vi->AB_Build_Invoke.vi->AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
Raisons possibles :
LabVIEW:  Mémoire ou structure de données corrompue.
Remarque : J’ai fais un petite appli qui n’utilise que ce VI et je n’ai pas le PB.
Quelqu’un à t’il une piste de recherche ?
Merci d’avance
(3,043 Views)
Bonjour,
Merci d'avoir posté votre question sur les forums de National Instruments.
Habituellement, les posts en français ou venant de clients français sont plutôt à adresser dans cette portion du forum.
http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/bd-p/4170
En ce qui concerne votre problème, j'ai essayé de reproduire le comportement que vous décrivez avec un VI simple, sans succès.
Pourriez vous poster un exemple, le plus simple possible, reproduisant votre problème lors de la création d'un exécutable afin que je puisse vous aider au mieux ?
Si je suis en mesure de reproduire cette erreur, il sera plus simple de trouver une solution à ce qui semble être un problème très spécifique.
Je vous remercie par avance,
Cordialement,
Guillaume H.
National Instruments France
(2,988 Views)
