Is there an arduino toolkit for labview 7.1?
Ich arbeiter derzeit mit einer etwas älteren Version von LabVIEW von 2004 (LabVIEW 7.1). Beim Dowload des Tools "Interface for Arduino" habe ich festgestellt, dass dieses mindesten eine LabVIEW - Version von 2009 benötigt. Gibt es auch einen Treiber für die älteren Versionen?
Vielen Dank Anja
I´m working with an old Version from LabVIEW from 2004 (LabVIEW7.1) When I tried to download the "Interface for Auduino" I assent that I nedd a LabVIEW Version newer than 2009. Is the also a driver for the old version?
Thanks Anja
(2,716 Views)
Hallo Anja,
meines Wissens nach gibt es das Toolkit nicht für die Version 7.1 von LabVIEW. Zu der Zeit, als LabVIEW 7.1 rausgekomm ist, hat es Arduino noch gar nicht gegeben bzw. war noch bei weitem nicht so bekannt wie heute.
Wenn du das Toolkit einsetzen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, die LabVIEW 2011 SP1 Evaluierungsversion von der Hompage runterzuladen. Diese Verion kann man auch ohne Aktivierung 30 Tage lang zusammen mit dem Toolit nutzen.
Grüße, Stephan
(2,679 Views)
Vielen Dank für den Tipp. Habe ich auch bereits getan, damit ich mit meiner Arbeit anfangen kann. Ist aber leider keine langfristige Lösung... Ein Upgrade oder eine neue Lizenz sind aber leider finanztechnisch nicht drinnen 😞
Grüße Anja
(2,675 Views)
