L'erreur 1 s'est produite à :
Bonjours à toutes et à tous
Cette erreur est survenue lors de la création d'un éxécutable Labview:
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier suivant :
C:\data\source_bet\LabView_Platform\Projets\Flatprop\Cherche les données dans la base\Cherche les données dans la DATABASE .vi
Nœud de méthode dans AB_Source_VI.lvclass:
Close_Reference.vi->AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Build.lvclass:Build.vi->AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller
<APPEND>
Nom de la méthode : <b>Save:Target Instrument</b>
Quelqu'un aurait' il une idée de la cause de ce message
Merci d'avance et bonne journée.
Lionel
(2,767 Views)
Translation
Hi to you all
This error occurred when creating an executable LabView:
An error occurred while saving the following file:
C: \ data \ source_bet \ LabView_Platform \ Projects \ Flatprop \ Seeking data in the database \ Seeking data in the DATABASE. Vi
Node method in AB_Source_VI.lvclass:
Close_Reference.vi-> AB_Build.lvclass: Copy_Files.vi-> AB_Application.lvclass: Copy_Files.vi-> AB_Build.lvclass: Build.vi-> AB_EXE.lvclass: Build.vi-> AB_Build.lvclass: Build_from_Wizard.vi-> AB_UI_FRAMEWORK.vi-> AB_Item_OnDoProperties.vi-> AB_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller
<APPEND>
Method Name: Save NEWS: Target Instrument </ b>
Someone would have 'an idea of the cause of this message
Thank you in advance and good day.
Lionel
 You can also post in the french board
(2,762 Views)
Accepted by topic author Lio_CH
(2,760 Views)
