01-27-2010 04:02 AM
Bonjours à toutes et à tous
Cette erreur est survenue lors de la création d'un éxécutable Labview:
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier suivant :
C:\data\source_bet\LabView_Platform\Projets\Flatprop\Cherche les données dans la base\Cherche les données dans la DATABASE .vi
Nœud de méthode dans AB_Source_VI.lvclass:
Close_Reference.vi->AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Build.lvclass:Build.vi->AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller
<APPEND>
Nom de la méthode : <b>Save:Target Instrument</b>
Quelqu'un aurait' il une idée de la cause de ce message
Merci d'avance et bonne journée.
Lionel
Solved! Go to Solution.
01-27-2010 04:26 AM
Translation
You can also post in the french board
01-27-2010 04:29 AM
