This widget could not be displayed.
LABVIEW
Ciao qualcuno mi potrebbe aiutare su un progetto?
Non sò usare labview,devo svolgere questo tipo di progetto, qualcuno gentilmente me lo potrebbe svolgere??
Ringrazio per la disponibilità avuta e spero in una risposta...
REALIZZARE UN VI CHE RICEVE IN INGRESSO:
-         una stringa contenente una funzione matematica in t  (es. sin(at)+cos(bt)…)
-         Un intervallo in cui far variare t
-         Un periodo di campionamento.
IL VI dovrà:
-         interpretare la stringa di ingresso e rappresentarla graficamente
-         permettere di salvare su un file di testo i dati relativi al segnale generato in termini di intervallo di rappresentazione periodo di campionamento, funzione generata e campioni generati
-         permettere di ricaricare i dati.
(3,996 Views)
From Itailian
"Hello someone could help on a project?
Do not know how to use LabVIEW, I have to do this type of project, someone kindly could play me?
Thank you for the availability had and I hope for a response ...
VI RECEIVING IN MAKING AN ENTRANCE:
- A string containing a mathematical function in t (eg sin (at) + cos (bt) ...)
- A range in which to vary t
- A sampling period.
The VI will:
- Interpret the string input and represent it graphically
- Allow you to save a text file data on the signal generated in terms of range of representation sampling period, and samples generated function generated
- Allow you to reload the data.
(3,991 Views)
Sounds like a homework assignment.
Mark Yedinak
Certified LabVIEW Architect
LabVIEW Champion
(3,986 Views)
To help a little without doing all, I would say just go through the function palette, search Math functions and Formula and scripts and to finish function 'formula string analysis ' and go to find example with it, all is nearly done.
Regards
Greg
Greg S.
CNRS
LV 7.1 8.2 8.6 2009 2011 2012 2013 2014
LPMC - CNRS
N'oubliez pas de complimenter cela fait toujours plaisir.
(3,972 Views)
ciao danilo, il mio italiano e malíssimo mai ti pottrei aiutare un po si tu sai inglese o espagnolo. si tu vuoi donne un essempio delle stringa que tu vuoi ricevere. ti donno il mio e-mail?
(3,948 Views)
