LabVIEW FPGA Module installer location on distribution media
Installing the FPGA module from a network drive is failing (IT's restriction issue).
I would like to copy just this module's installer to my C:\ drive, because my PC is low on space (again IT issue).
There are so many folders in the distribution media. I was wondering if someone could point me to the general location.
NI Dev Suite 2017:
├── Digital Waveform Editor
├── LV64
├── LV_DETT
├── LV_DFD
├── LV_E
├── LV_MSRT64
├── LV_Robotics
├── LV_SC
├── LV_VIA
├── NI-488.2
├── NI-DAQmx
├── NI-SCOPE
├── NI-SWITCH
├── NI-Serial
├── NI-Sync
├── NI-TimeSync
├── NI-VISA
├── NI-XNET
├── NI_SC
├── PXI_PS
├── R_MRIO
├── SIGEX
├── TSDS
├── TSDS64
├── VBAI
├── VDM
├── VIPM
└── VisionAcquisition
LV_E:
├── Bin
├── Licenses
└── Products
├── AFLVCG2017
├── AFW_CustomUI
├── AFW_UIAssemblies
├── ActiveX_Container
├── Assistant_Framework
├── Assistant_Framework64
├── Assistant_Framework_LV2014
├── Assistant_Framework_LV201464
├── Assistant_Framework_LV2015
├── Assistant_Framework_LV201564
├── Assistant_Framework_LV2016
├── Assistant_Framework_LV201664
├── Assistant_Framework_LV2017
├── Assistant_Framework_LV201764
├── CVICodeGen
├── CVILVDB_2015
├── CVIRTE
├── CVIRTEUpdated
├── CVI_Analysis
├── CVI_DotNet
├── CVI_LowLevelDriver
├── CVI_NetworkStreams
├── CVI_NetworkVariable
├── CVI_TDMS
├── CodeSign
├── Datasocket
├── DotNet40
├── EULADepot
├── HelpAsst
├── IIOA_LabVIEW_Pieces_2017_32
├── LabVIEW
├── LabVIEW_Broker
├── LabVIEW_DAQmx_Docs
├── LabVIEW_DCT_2017
├── LabVIEW_DCT_License_2017
├── LabVIEW_Deployable_License_2017
├── LabVIEW_Deployment_Framework_86
├── LabVIEW_Error_Report
├── LabVIEW_FF_Runtime_Engine_2017
├── LabVIEW_HelpChm_2017
├── LabVIEW_Help_2017EN
├── LabVIEW_Licenses_2017
├── LabVIEW_MAX_XML
├── LabVIEW_Manuals_2017EN
├── LabVIEW_MeasAppsChm_2017
├── LabVIEW_NISearch_2017
├── LabVIEW_RGT_2017
├── LabVIEW_RGT_License_2017
├── LabVIEW_RT_Error_Dialog
├── LabVIEW_RT_NBFIFO_2015
├── LabVIEW_RT_NBFIFO_2017
├── LabVIEW_Runtime_Engine_2015
├── LabVIEW_Runtime_Engine_2017
├── LabVIEW_Runtime_Engine_Res_2015
├── LabVIEW_Runtime_Engine_Res_2017
├── LabVIEW_Scripting_CGen_2017
├── LabVIEW_Simulation_Core_Shared
├── LabVIEW_SysStatePublisher_2010
├── LabVIEW_System_Manager_2017
├── LabVIEW_Update_2017
├── LabVIEW_VICompare
├── LabVIEW_VIMerge
├── LabVIEW_WebServices_Runtime_2017
├── LabVIEW_Web_Server_2017
├── LabVIEW_Web_Server_RTE_2015
├── LabVIEW_Web_Server_RTE_2017
├── MAX
├── MDF
├── MKL_2015
├── MKL_2017
├── MSIProperties
├── MStudioCW3DGraph
├── MStudioCommonRuntimev400
├── MXS
├── MetaSuite
├── MetaUninstaller
├── NI-LVCINT
├── NI-Mesa
├── NI-OPCEnum
├── NI-RPC
├── NI-RPC_RT
├── NI-TDM_Excel_Add_In
├── NI-USI
├── NIER_Interface
├── NILauncher
├── NINetworkDiscoverySvc
├── NISearch_Shared
├── NIServiceLocator
├── NISysAPI_Framework
├── NISysAPI_WIF
├── NISysAPI_WebSvc
├── NISysCfg_LV
├── NISysCfg_LV2014
├── NISysCfg_LV2014_x64
├── NISysCfg_LV2015
├── NISysCfg_LV2015_x64
├── NISysCfg_LV2016
├── NISysCfg_LV2016_x64
├── NISysCfg_LV2017
├── NISysCfg_LV2017_x64
├── NISysCfg_Runtime
├── NI_Auth
├── NI_CEIP_Files
├── NI_Curl
├── NI_Example_Finder
├── NI_JSON_Map
├── NI_License_Manager
├── NI_Logos
├── NI_Logos_LVSupport_2017
├── NI_Logos_XT
├── NI_Registration_Wizard
├── NI_SLCP
├── NI_SSL_LVSupport_2017
├── NI_SSL_LVSupport_RTE_2015
├── NI_SSL_LVSupport_RTE_2017
├── NI_SSL_Support
├── NI_SystemLoggingUtils
├── NI_System_Appserver
├── NI_System_Webserver_Base
├── NI_TraceEngine
├── NI_VIPM_Helper
├── NI_VIPM_Installer
├── NI_WebInterface_Framework
├── NI_wsRepl
├── OPC_Support
├── Portable_Configuration
├── RemPXI_Provider
├── Remote_Configuration
├── Remote_Provider
├── ResetNIConfig
├── SecurityUpdate_KB67L8LCQW_KillBit
├── Silverlight_Installer
├── Software_Provider
├── SystemWebServer
├── TDMS
├── TargetDiscoveryWizard
├── UpdateService
├── VC2008MSMs
├── VC2010MSMs
├── VC2015_Runtime
├── Variable_Engine
├── Variable_Engine_LVSupport_2017
├── WIFCoreDeps_Windows
├── WebPipeline_1700
├── XercesDelayLoad27
└── mDNS_Responder
Message 1 of 1
(1,141 Views)
