LabView stoppt mit Allgemeiner Schutzverletzung
Ich habe den WEB Zugriff meiner Apllikation aktiviert. Es läuft eine Weile, dann stürzt LabView mit einer allgemeinen Schutzverletzung ab.
Was kann die Ursache sein.
Applikation läuft auf Win98SE.
Zugriff über Browser IE6.
Es spielt keine Rolle ob der Zugriff im LAN oder WAN erfolgt.
Anbei die Fehlermeldung Detail.
Danke für die Hilfe
Hardy
(2,861 Views)
> Danke für die Hilfe
Welche LabVIEW Version? Ich hatte solche Probleme mit 6.1 wenn Remote
Panel benuetzt wurden. Die Dr Watson Logs zeigten eindeutig, dass
manchmal ein NULL Pointer Zugriff im Web Server Teil von LabVIEW geschah.
Ich habe die Applikation noch nicht nach 7.0 gebracht, sondern die
Remote Panel Funktion ausgeschaltet und die entsprechenden Funktionen
mit einer kleinen Remote Applikation geloest.
Rolf K
albermatter
Rolf Kalbermatter  My Blog
(2,861 Views)
Danke für den Hinweis.
Ich benutze die Version LV6.1
Heißt das jetzt, dass man diese Funktion nicht benutzen kann? Das wäre sehr schade.
Ich muss das nochmal mit einem anderen OS probieren, leider haben wir nur einen Rechner in der Firma direkt am Netz, und der hat eben W98.
Vielen Dank nochmal
Gerhard
Hardy
(2,861 Views)
> sehr schade.
Tja, Ich glaube dass es bei reglmaessigem Remote Panel Zugriff in
LabVIEW 6.1 manchmal crasht. Eventuel hat es damit zu tun, wenn mehr
Benuetzer eine Verbindung wollen als Du Remote Panel Lizenzen zur
Verfuegung hast. Wie gesagt habe ich es noch nicht in LabVIEW 7.0
probiert aber die Chance ist gross dass das da nicht mehr geschieht.
Bei uns lief es auf einem Windows 2000 Server und crashte regelmaessig.
Rolf Kalbermatter
(2,861 Views)
Hallo,
Dann hat es wohl nichts mit dem OS zu tun. Das Vi dient mir unter anderem dazu, dass ich ein elektronisches Gerät im Dauertest laufen lasse. Da wir einen Rechner meiner Abteilung direkt am Internet angeschlossen haben wollte ich über die Funktion den Test von zu Hause überwachen. Es hat ja dann am Samstag funktioniert, erst später am Abend wollte ich nochmal schauen ob alles ok ist, konnte dann aber nicht mehr zugreifen. Am Sonntag morgen bin ich dann in die Firma und hatte dann die "Allgemeine Schutzverletzung". Ich werde das nochmal im internen Netz probieren, denn da hab ich mehrere Rechner und OS zur Verfügung.
Danke nochmal, ich werde dann über einen eventuellen Erfolg berichten.
Gruß Gerhard
Hardy
(2,861 Views)
