LabView stuerzt beim Laden eines vi ab
Hallo,
wenn ich versuche ein Projekt, welches ich unter Windows entwickelt habe und nun unter Linux fortsetzen moechte, zu laden, stuerzt LabView mit folgendem Logeintrag ab:
fontmgr.cpp(1028) : DAbort: XLoadQueryFont "fixed" failed.
$Id: //labview/branches/Mercury/dev/source/manager/fontmgr.cpp#3 $
0x081DBD2B - TNewFont + 5E7
0x081E1C62 - + 0
0x081E1315 - TLoadFontTable + 71
0x087C2C28 - _Z10LoadVIHeapP17VirtualInstrumentjiP10RsrcFile_t + 37C
0x087BF4A2 - _Z14LoadInstrumentPP6Path_tiPKhP10RsrcFile_tPP17V + 105E
0x086B0843 - + 0
0x086B0380 - _Z14InstLoadMethodPKhPP6Path_tS3_iPsi + 3C
0x086A80E6 - _Z11LinkObjLoadPKhjPP6Path_tS3_jPsi + DA
0x086AAD70 - _ZN7LinkObj3AddEPvPPhPP6Path_tP11GenericListI16L
i + AE8
0x087C0333 - _Z14LoadInstrumentPP6Path_tiPKhP10RsrcFile_tPP17V + 1EEF
0x086B0843 - + 0
0x086B2308 - _Z13GetInstHandlePhPP6Path_tPP17VirtualInstrument + 334
0x0896C398 - _Z14OpenInstrumentPPP6Path_tPP17VirtualInstrument + 2E4
0x085B8D15 - _Z13LVMenuCommandiiiPP6Wind_t + 171
0x08986011 - + 0
Ich habe auch schon die Hinweise umgesetzt die 3d-Beschleunigung abzuschalten und andere Grafikmodi einzustellen - bringt nichts!
Was kann man da noch tun?
"Kleinere" vi´s lassen sich problemlos laden.
Gruss,
Roland
(2,994 Views)
Hallo Roland,
welche LabVIEW-Version verwendest Du?
Ich habe das gleiche Problem bei LabVIEW 7.0 gehabt. 3D Deaktivierung und andere Grafikmodi änderten nichts daran. Der Support hat mir damals geraten, unter Linux mal alle zur Verfügung stehenden Schriften zu installieren, was das Problem aber nicht behoben hatte. Ich hatte dann unter Windows mal die Schriften in dem VI geändert, aber das war ebenfalls erfolglos.
Seit ich LabVIEW 7.1 installiert habe, ist das Problem weg und ist seither auch nicht mehr aufgetreten.
(2,994 Views)
Hallo snork,
ich nutze die Version 7.1.
und Schriften habe ich auch schon eine Menge installiert.
Die "fixed"-Fonts waren aber schon von Anfang an da.
Gruss,
Roland
(2,994 Views)
Hallo Roland,
um den Crash zu vermeiden, müsste in der /etc/sysconfig/language der Eintrag
LANG=de_DE@euro auf LANG=de_DE.ISO-8859-1 abgeändert werden.
Danach muss das Script sysconfig ausgeführt werden, damit der Eintrag wirksam wird.
Jetzt sollte es funktionieren.
Gruss,
Markus
(2,994 Views)
