Labviewでテキストを読み込みスペースで分割して配列にしたい
作業中に壁に当たっています、解決策いただけると助かります。
添付のテキストファイルを複数読み込んで
テキストをスペースで区切って配列にしたいのですが
数値間のスペースでうまき区切れません。
全スペースで区切る方法をお教えください。
(958 Views)
Hi ame,
@ame2 wrote:
I am hitting a wall while working, I would appreciate it if you could give me a solution.
Load multiple attached text files
I would like to create an array of text separated by spaces.
The numbers cannot be separated properly by spaces.
Please tell me how to separate with all spaces.
  • Use SpreadsheetStringToArray with a "space" as delimiter char:
  • To read multiple files you could use a loop to iterate over an array of filepaths...
(955 Views)
Knight of NI
ありがとうございます。
1  808.68439…このセルの数値もスペースで分割したいです。
可能でしょうか。
(881 Views)
Accepted by topic author ame2
Hi ame,
@ame2 wrote:
1 808.68439…I also want to divide the number in this cell by a space.
Is it possible.
When there is no space within this "word" then you cannot split this string by using spaces as delimiter!
You need to index the array element and split the string by your own rules! (I guess you want to split now with using the point...)
(867 Views)
スペースがないのですね。
親切に教えていただいてありがとうございます。
(863 Views)
