Labview Runtime-Engine 6.0, welche höhere Version ist Kompatibel?
Hallo zusammen,
Ich habe ein Labview-Vi  (bzw. dieses als .exe) das Ganze wurde mit Labview 6.0 erstellt.
Die Runtime-Engine 6 produziert beim Aufruf eventlogwarnung die vom Kunden nicht akzeptiert werden.
Nun habe ich Version 8.5 installiert und erhalte die Meldung das die .exe eine Labview Runtime-Engine version 6 oder Kompatibel benötigt.
Gibt es eine höhere kompatible Version der Labview Runtime-Engine?
Danke schon mal im vorraus
Ronald Polski
(3,251 Views)
(IN ENGLISH HERE)
I have a Labview Vi (or as this. Exe) the whole thing was with Labview 6.0.
The run-6 engine produces eventlogwarnung the call by the customer not be accepted.
Now, I have version 8.5 installed and get the message that the. Exe Labview a run-engine version 6 or Compatible.
Is there a more compatible version of Labview Runtime Engine?
Thank you have been to advance
Ronald Polski
(3,239 Views)
Hallo Ronald,
du benötigst immer die Runtime Engine zu der Entwicklungsversion. Wenn du mit 6.0 die Exe erstellst, dann brauchst du auch dir Runtime Engine 6.0. Diese können aber frei heruntergeladen werden.
Mike
(3,237 Views)
...auch können mehrere LVRTE Versionen auf einem Rechner installiert werden...
(3,234 Views)
