Labview mobile :pda / problèmes pour redimensionner une image.
Salut à tous,
Je suis en ce moment en train de développer une application que je veux faire tourner sur un PDA (OS Windows Mobile). J'utilise donc le module PDA de LabView 8.6.
Mon souci est que je souhaiterais afficher des photos au cours de mon programme sur l'écran du PDA. Or le problème c'est que quand je le fais de manière "basique" en utilisant la fontion Labview "PDALoadImage.vi", je ne vois dans mon cadre qu'une partie (le coin en haut à gauche en fait) de mon image... et moi bien sûr j'aimerais voir toute l'image (comme avec n'importe quel aperçu d'image en fait). Et là où ça se complique, c'est que Windows mobile ne permet pas d'accéder aux noeuds de propriétés (type zoom, barre de défilement vertical, horizontal, taille du dessin) de l'image.
Donc je voulais savoir si quelqu'un a déjà fait face à ce problème et si oui, quel solution a été prise??
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
gbouley
PS: Je pense que ça peut-être réalisable avec un appel à une dll, mais là encore, je ne sais pas trop dans quelle direction chercher...
(3,102 Views)
Hello gbouley
You posted on the english part. To get a faster answer on this part you should post in English. Here is the french forum.
First of all I advice you to repost in English or to repost on the french forum.
In a second part, it should be an issue with the resolution on your PDA. It may be necessary to adjust the size of the picture...is just a first idea.
Regards.
Romain D.
National Instruments France
(3,085 Views)
Sorry, I didn't see there were an English and a French community. You will find this post in english just Here.
Gbouley
(3,070 Views)
