Librairie "nilvaiu" manquante
Bonjour, Sur un PC, je dispose de la version de LabVIEW 8.2 et d'une carte d'acquisition 6036E. En voulant lancer un exécutable, j'ai obtenu un message d'erreur m'indiquant que la version du Runtime (7.1.1) n'était pas compatible avec la version de mon exécutable (7.1). J'ai donc désinstaller le Runtime 7.1.1 et installer le 7.1. Maintenant, au lancement de mon exécutable on m'indique que le fichier "nilvaiu" est manquant. Auriez-vous une solution pour résoudre mon problème pour que je puisse faire tourner mon application. Merci pour votre aide.
(2,470 Views)
Bonjour,
Avez-vous installé DAQmx sur le poste ? Si oui je vous conseil de le réinstaller. Cela solutionnera certainement votre problème.
Cordialement
Richard Keromen
(2,450 Views)
Bonjour,
Entre temps, j'ai désinstallé LabVIEW pour le réinstaller. Le problème a disparu, cela provenait surement des pilotes DAQmx.
Merci
(2,445 Views)
