Long en double
Bonjour,
Je souhaiterai convertir une chaine long en double pour pouvoir utiliser la fonction écrire dans un fichier tableur (en fait je récupère des long que j'aimerai écrire dans mon fichier tableur), comment je peux faire pour que le format soit compatible ?
merci pour vos réponses
(3,078 Views)
Hi Marie,
mind to write your questions in English as this is the English forum?
Google says:
Hello, I would like to convert a long duplicate string to be able to use the function write to a spreadsheet file (in fact I recover the lengths I would like to write in my spreadsheet), how can I make the format compatible? Thank you for your answers
What is your input? Is it a DBL float?
What is the required output? Do you want to convert/typecast the DBL to a string?
(3,073 Views)
