MLX90614
HELLO, I AM WORKING WITH THE IR SENSOR MLX90614 AND WITH KIT CP2112EK, BUT I CAN NOT READ THE SENSOR, CAN YOU KNOW IF SOME MODULE OF NI COULD READ WITH THE CP2112EK AND THE IR SENSOR MLX90614
Message 1 of 8
(4,777 Views)
Hola Junior
En las especificaciones del sensor MLX90614 dice que tiene una salida SMBus, por lo que lo puedes conectar directamente a tu CP2112EK
Si tienes una tarjeta CP2112 con cable USB por lo que la puedes conectar directamente a la computadora y controlarla usando LabVIEW; si estás buscando una tarjeta, te recomenedaría la USB 8451 que ya provee la transformación USB a SMBus/I2C
Para poder ocupar el dispositivo tienes que:
Instalar el software HidSMVUSExample segun este manual
Puedes ocupar el API que provee Silicon Labs y utilizar un nodo de Call Library Function (Functions Palette > Connectivity > Libraries & Executable). Esta sería la forma más sencilla de comunciarte con el dispositivo. Si quieres hacerlo a más bajo nivel puedes ocupar las funciones de NI-VISA.
SENSOR
Vdd Fuente= 5 V
Vss Tierra
SDA Serial Data. Entrada digital/Salida digital. En modo normal , este puerto produce un PWM (10 bits) , en modo SMBus se configuraría como open drain
SCL Serial Clock.
Exito en tu aplicación
Message 2 of 8
(4,752 Views)
buena tarde marisol, agradezco de sobremanera tu apoyo, solo que aun no logro entender a lo que te refieres con esto "Puedes ocupar el API que provee Silicon Labs y utilizar un nodo de Call Library Function (Functions Palette > Connectivity > Libraries & Executable)", disculpa mi ignorancia, y agradezco nuevamente tu apoyo
Message 3 of 8
(4,743 Views)
Hola;
Silicon Labs ya provee una librería o API que puedes descargar de aquí; ésta librería te instalará ejemplos y ejecutables en una carpeta llamada Silabs.
Puedes llamar al ejecutable HidSmbisExample (C:\Silabs\MCU\CP2112_SDK\Software\HidSmbusExample\Windows)  desde LabVIEW ocupando (Functions Palette > Connectivity > Libraries & Executable) o puedes ocupar la librería (C:\Silabs\MCU\CP2112_SDK\Library\Windows\x64) también ocupando la misma paleta
Exito
Message 4 of 8
(4,729 Views)
BUEN DIA MARISOL:
SABES TENGO DOS TARJETAS DE ADQUISICION LA DAQ 6008 Y LA MyDAQ, MI PREGUNTA ES SI CON CUALQUIERA DE LAS DOS PODRIA INTERACTUAR CON EL MLX90614, YA QUE EN MI PROYECTO VOY A UTILIZAR ALGUNA DE LAS DOS PARA LA ADQUISICION DE OTRAS SEÑALES Y QUERIA INTEGRAR EN ESTA TAMBIEN ESTE SENSOR DE TEMPERATURA
Message 5 of 8
(4,691 Views)
Hola;
REalmente estas tarjetas son muy similares en cuanto a capacidades; yo ocuparía la USB 6008 con la herramienta del proveedor del sensor.
Saludos
Message 6 of 8
(4,673 Views)
pero si seria posible comunicarme al sensor directamente con esta, para obtener los datos de mlx90614??
Message 7 of 8
(4,665 Views)
y disculpa las molestias, en verdd no sabes cuanto te lo agradezco
Message 8 of 8
(4,664 Views)
