Mesure temperature pt100 module 9219
Bonjour,
J'ai une sonde de temperature PT100 trois fils sur l'entrée analogique du NI 9219. J'ai créé une tâche avec Max. J'ai la bonne température sur le graphe déroulant de test. Ensuite j'affiche la valeur de cette tâche dans Labview par l'intermédiaire de Daqmx Lire, et là gros problème : j'ai une valeur disproportionnée. J'ai sans doute un problème d'échelle ou autre, mais je ne vois pas comment le résoudre. Merci encore pour votre aide, Frank
(3,653 Views)
Hi Frank,
I translated your post using Google, so I hope that I understood your problem, in order to avoid the problem in reading the RTD temperature using the tasks, you can do the following, use the DAQ assistance express vi, configure you task there (same as what you did in MAX), when  you are done with the configuration right click on the DAQ assistance express VI, select Open front panel, then press "convert" when prompted. Using this way I am sure you will have the correct readings from the RTD channel same as MAX.
(3,645 Views)
Accepted by topic author Cabanes47
Hello Zekaza,
Thank you for your answer. My problem is solved.See you soon. Frank
(3,627 Views)
Hi Frank,
I am glade since your problem is solved.
If my previous post helps to solve your problem, please add Kudos. 😉
(3,622 Views)
What's Kudos, please ?
(3,620 Views)
Hi Frank,
Kudos is something to say the the answer was helpful and you like. And it is a way to thank the one who post that answer
(3,617 Views)
