Migracion de Vision Builder a Labview
Buen dia
stoy realizando una inspeccion de una pieza en Vision Builder donde genero steps de Calipter para verificar  dimensiones horizontales y verticales.., estos arrojan el resultado en pixeles..
Al migrarlo a LabView, se genera todo normal... pero en ningun lado aparece el dato de los pixeles...
Quisiera saber si estoy omitiendo algun paso..?' o hay que programar algo en labview??..
Muchas gracias,...
Envio un rar con la migracion a LabView 2010 sp1
(2,651 Views)
Hola Morenita, gracias por contactarnos,
El problema podría estar en que al momento de generar el código para LabVIEW, Vision Builder pide varios parámetros, como indicadores que va incluir el código. Probablemente te esté faltando activar algún indicador que muestre la información de píxeles que deseas. Si gustas enviarme tu aplicación de Vision Builder y lo revisamos. Te anexo también un tutorial en 3 partes para que tengas documentación a la mano.
Customizing the Inspection Interface in NI Vision Builder for Automated Inspection:
http://www.ni.com/white-paper/6714/en
Saludos!
NavasMonk
National Instruments, México
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
(2,505 Views)
