Modification de l'échelle des couleurs sur un graphe 3D "3D Line graph"
Bonjour à tous,
 Après obtention de mon graphe 3D, je n'arrive pas à modifier l’échelle des couleurs, c'est un détail esthétique mais utile.
 Elle est composée actuellement d'un dégradé du rouge au noir sans passer par d'autres couleurs.Smiley Sad
 Autre chose est il possible de modifier l'échelle manuellement par exemple j'ai des chiffres de 5 à -289 qui corresponde en fait à une distance 0 à 18 µm mais quand je rentre cette échelle ça modifier logiquement le graphe est il possible de changer les valeurs de l'échelle sans modifier le graphe ? Si je ne suis pas clair dites-le.
 Merci d'avance.
 Bonne journée à tous.
(2,588 Views)
1. Clic-droit sur le graphe et choisir '3D Graph Properties'
2. Choisir l'onglet Plots et dans celui-ci l'onglet Surface
3. Clic-droit sur une des valeurs de la rampe puis choisir 'Marker Color'
4. Pour rajouter une couleur, clic-droit sur la rampe et choisir 'Add Marker'
5. Cliquer sur une valeur pour la changer (et aussi par conséquence la repositionner dans la rampe)
Vous ne pouvez pas changer les valeurs sans changer le graphe. Ces valeurs sont utilisées pour l'échelle du tracé.
Salutations,
Joseph
NI Switzerland
(2,565 Views)
