NMRプログラムについて
labviewコードについてお願いがあります.
NMRのFIDを読み取り,化学シフトを出力するサンプル資料を頂きたいです.
labviewについて初心者であり,シンプルなものしか作れなく困っています.
詳しい方のものを参考にしたいと思いますのでどうかよろしくお願いします.
(408 Views)
Hi nishinobu,
@nishinobu wrote:
I have a request regarding labview code.
I would like to receive sample material that reads NMR FID and outputs chemical shifts.
I am a beginner with labview, and am having trouble making anything other than simple things.
I would like to refer to something from someone who is knowledgeable about labview, so I would appreciate your help.
I guess you talk about this one
  • Where does your "NMR FID" data come from?
  • Do you know the data format?
  • Can you calc the chemical shift as described here?
  • What have you tried and where are you stuck?
(366 Views)
こんにちわ、
返信遅れました。
NI PXIe-5645Rという機材を用いてRFを受信したいと考えいます。
labviewの入っているNI PXIe-1082を使用しているのですが、NI PXIe-5645Rのviのヘルプが見れなくてRF信号をどのviを用いて受信するのかが分からないです。
受信、FFT、データ保存までの流れを知りたいと思います。
お願います。
nishionbu
(323 Views)
