Ni-Pal service Manager hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden
Die Meldung "Ni-Pal service Manager hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden" wird jedesmal wenn ich den Computer starte angezeigt. Das nervt. Weiß jemand Abhilfe?
(3,608 Views)
Hallo!
Der NI-PAL service manager wird am Anfang immer gestartet und ist dafür verantwortlich, dass die entsprechenden DLLs in den Speicher geladen werden. Wenn bei Ihnen jetzt ein Fehler auftritt dann sollten Sie herausfinden welche DLL den Fehler verursacht. Wenn der Fehler auftritt haben Sie die Möglichkeit diese Informationen aufzurufen. (For more information about this error, please click here), danach öffnet sich ein Fenster in dem Sie den Namen der DLL finden.
Die DLL sollte dann deinstalliert und nachher nochmals installiert werden, wird die DLL nicht mehr benötigt kann Sie auch uninstalliert bleiben.
Dieser Fehler wird meistens durch eine fehlerhafte Installation verursacht und kann durch die Reinstallation behoben werden. Nach der Installation Rechner neu starten damit der Speicher neu geladen wird.
Viel Erfolg und ich hoffe ich liege richtig!
LG, Günther Prossinger
(3,597 Views)
