OLE & LabVIEW
Tag Zusammen
Ne Frage, kann ich ein anderes Programm fernsteuern, welches eine OLE
Schnittstelle anbietet ?
Weil so auf die schnelle habe ich OPC, ActiveX und so weiter gefunden, aber
kein Steuerelement welches auf OLE hört.
Danke
Werni
(3,745 Views)
Werni,
OLE ist dasselbe wie ActiveX. Microsoft hat dies umbenannt - entweder ein dummes Verwirrspiel oder ein strategischer (Marketing)Einfall - egal. Jedenfalls kannst du mit dem ActiveX Interface von LabVIEW die OLE Controls ansprechen.
Microsoft's MSDN gibt noch mehr Infos z.B. Microsoft ActiveX Control Overview
Oder bestimmt findest du geeignete NI LabVIEW Beispiele um den Einstieg zu finden.
Welches Steuerelement von OLE möchtest du denn ansprechen?
Hoffe, dass et etwas half.
Roland
(3,745 Views)
Hoi Roland
Danke für Deine Antwort
dummes Verwirrspiel oder ein strategischer (Marketing)Einfall -egal.
ansprechen.
OK, mit verwirte es, das in der LabVIEW Online Hilfe zu OLE nur so eine
Methode über WinSock und OPC Server erwähnt wird.
Nun ich baue mit LabView eine Mess/Prüfeinrichtung auf (Fieldpoint) und am
Schluss muss ich neben einem Report auch eine Etikette ausdrucken.Eine
Labelsoftware übernimmt das Gestalten und Drucken des Labels und bietet
gegen aussen eine OLE Schnitstelle für Variabeln (z.b. Barcode des
Prüflings) und natürl
ich LabelAuswahl und LabelDrucken an.
Werde demnach also mal schauen wie ich das dem LabVIEW-ActiveX Steuerelement
beibringen muss 🙂
Denke schon, grüsse
Werni
(3,745 Views)
