Para que vale el buffer XY?
Hola, creo que he conseguido obtener la curva q buscaba ( de fluidización) con un graph XY aplicando un buffer XY que vi en los ejemplos del labview. Me puede decir alguien para qué sirve exactamente y qué hace? gracias
(3,647 Views)
Hola
El buffer xy actua como una memoria de puntos xy para el grafico. Mantiene en memoria n puntos y cada vez que se añade uno nuevo, borra el mas viejo.
Internamente, es un array de puntos al que se le añade el punto nuevo y se trunca a n puntos.
Puedes probarlo con enteros u otros numeros, para comprender su funcionamiento.
Saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
(3,647 Views)
Muchas gracias por la respuesta, creo que lo he entendido. Antes solo me representaba dos puntos pero al poner el buffer debe ser q los almacena y m los va representando todos. OTRA PREGUNTILLA: Me ha dicho mi director de proyecto que los datos que voy representando q intente meterlos en una hoja de cálculo. He intentado usar un WRITE SPREADSHEET dentro del while pero solo me guarda los dos ultimos datos. donde lo tengo q poner para que me guarde todos los resultados? fuera del while?usando otra estructura?Muchas gracias.
(3,647 Views)
Hola
En principio, cualquier sitio es bueno si se hace bien.
Ten en cuanta que tiene que poner "append to file" a true (constante) para que te vaya añadiendo los nuevos datos al fichero. Si esta a false (default) te borra lo que haya y escribe lo que le hayas cableado a la entrada.
Lo normal es que vayas añadiendo los datos segun se van adquiriendo, salvo que quieras hacer algun proceso antes.
Espero que te ayude.
Alipio
(3,647 Views)
Hola, como se pone el append to file a true? con un booleano? gracias. está a false en mi caso
(3,647 Views)
