Problema collegamento generatore di impulsi con NI PXI 1042-Q
Salve. Avrei la necessità di analizzare la velocità di propagazione di onde longitudinali generate da sonde a ultrasuoni attraverso pastiglie di materiale ceramico ottenute per compattazione. A tal scopo ho collegato le sonde (nel mio caso da 500KHz) ad un generatore d'onda quadra, e quest'ultimo a due canali del NI PXI 1042Q; per leggere il segnale emesso e quello ricevuto dalle due sonde ho utilizzato il kit SCOPE soft front panel di LabView.
Il problema è che la lettura rimane invariata e totalmente non dipendente dalla pastiglia interposta alle sonde. Allego un'immagine della "risposta tipo". Come posso risolvere il problema?
(2,379 Views)
Salve,
quale versione di LabVIEW sta utilizzado?
Con quale scheda sta effettuando l'acquisizione del segnale?
Grazie.
Giuseppe.
(2,307 Views)
