Problema para crear aplicacion con video
Hola a todo el foro !!!!
Actualmente estoy realizando un proyecto en el cual necesito agregar un conjunto de videos, todo funciona bien hasta que decido crear una aplicacion.exe debido a que cuando la corro me sale el siguiente error
Error 1 occurred at Incorrect function.
 in ActiveXMediaPlayer.vi
Possible reason(s):
LabVIEW:  An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @.
NI-488:  Command requires GPIB Controller to be Controller in Charge.
El pad no contiene los caracteres que ahi se mencionan, pero no se que estoy haciendo mal, para desarrollar mis vi me he basaso en el archivo aqui adjunto el cual tampoco he logrado hacer ejecutable, es decir me marca el mismo error.
Espero alguien me pueda ayudar
(2,447 Views)
Hola Zeakiller el problema es del control Active X que estas utilizando. Yo te recomendaría que uses directamente el control del Windows media player e incluso puedes lograr una mejor interfaz y simplificar tu  código te anexo un ejemplo.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(2,409 Views)
