Q tal zeakiller:
Yo no he trabajado directamente con el RS Linx OPC Server, sin embargo trabaje con otros comunicandome con PLCs Allen Bradley, aunque de la serie SLC. Verifica que desde el RS Linx puedas ver y escribir valores en el PLC, revisa que todo este bien configurado ahí. El OPC que yo utilizo guardaba toda su configuración en un archivo, revisa que el archivo este presente.
¿Como realizas la comunicación? ¿Ethernet, serial, DH+? Yo alguna vez tuve un problema de comunicación pero era por un problema en la red Ethernet que me evitaba comunicarme con el PLC pero no se si sea tu caso.
¿Como te comunicas con el PLC? Usas Datasocket o tienes el módulo DSC de LabVIEW?
Yo no tengo DSC, pero tengo entendido que en la máquina donde corres una aplicación desarrollada con DSC, necesitas adquirir una licencia run-time para DSC, de lo contrario no funcionara adecuadamente, a lo mejor por ahí va el problema.
Cualquier otro comentario duda, no dudes en publicar.
Saludos!
Robst.
| Robst - CLD |  |
| Using LabVIEW since version 7.0 |
