une application labview qui ecrit des donn�e ( toutes les 50ms) dans des fichier texte ( format texte tabul�) ... le nom du fichier changeant environ toutes les minutes , provoque une erreur ( apr�s un temps d'execution ind�termin�...) :
"Ecriture d�cal� � echouer : Windows n'as pu sauvegarder toutes les donn�es dans le fichier \Device1\HarddiskVolume1\Donnee\Fichier1.tsv ...cette erreur peu �tre du � une panne mat�riel ou r�seau..."
dans le gestionnaire d'�venement l'on trouve
Type de l'�v�nement�: Avertissement
Source de l'�v�nement�: Disk
Cat�gorie de l'�v�nement�: Aucun
ID de l'�v�nement�: 51
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:01
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTEST
Description�:
Une erreur a �t� d�tect�e sur le p�riph�rique \Device\Harddisk0\DR0 au cours d'une op�ration de pagination.
Donn�es�:
0000: 04 00 22 00 01 00 72 00 .."...r.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..?
0010: 2d 01 00 00 15 00 00 c0 -......�
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 aa 36 56 04 00 00 00 .�6V....
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 2a 00 00 00 ....*...
0038: 02 84 00 00 00 21 05 00 .?...!..
0040: 2a 00 02 2b 1b 55 00 00 *..+.U..
0048: 11 00 ..
Puis :
Source de l'�v�nement�: Ftdisk
ID de l'�v�nement�: 50
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:01
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTEST
Description�:
{Perte de donn�es en �criture retard�e} Le syst�me a essay� de transf�rer des donn�es du fichier depuis les tampons vers \Device\HarddiskVolume1. L'�criture a �chou�, il se peut que seulement quelques donn�es aient �t� �crites dans le fichier.
Donn�es�:
0000: 00 00 04 00 02 00 56 00 ......V.
0008: 00 00 00 00 32 00 04 80 ....2..?
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 15 00 00 c0 ...�
ensuite :
Type de l'�v�nement�: Informations
Source de l'�v�nement�: Application Popup
ID de l'�v�nement�: 26
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:01
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTESt
Description�:
Application popup�: Windows - L'�criture d�cal�e a �chou�: Windows n'a pas pu sauvegarder toutes les donn�es pour le fichier \Device\HarddiskVolume1\AppLW\Donnee\Cycles\00008464.tsv. Les donn�es ont �t� perdues. Cette erreur peut �tre due � une panne de votre mat�riel ou de votre connexion r�seau. Essayez de sauvegarder ce fichier � un autre emplacement.
Ensuite les 2 evenements suivants se r�p�te....
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:02
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTEST
Description�:
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:02
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTEST
Description�:
� la suite de ce probl�me le PX : PXI-8175 sous Windows 2000 pro , avais des probl�mes pour ecrire sur disque dur ... un red�marrage et un scandisck � remis les choses en place ....
auriez vous une id�e sur l'origine et la cause du probl�me ...
merci d'avance
