Probleme sur ecriture disque,
une application labview qui ecrit des donn�e ( toutes les 50ms) dans des fichier texte ( format texte tabul�) ... le nom du fichier changeant environ toutes les minutes , provoque une erreur ( apr�s un temps d'execution ind�termin�...) :
"Ecriture d�cal� � echouer : Windows n'as pu sauvegarder toutes les donn�es dans le fichier \Device1\HarddiskVolume1\Donnee\Fichier1.tsv ...cette erreur peu �tre du � une panne mat�riel ou r�seau..."
dans le gestionnaire d'�venement l'on trouve
Type de l'�v�nement�: Avertissement
Source de l'�v�nement�: Disk
Cat�gorie de l'�v�nement�: Aucun
ID de l'�v�nement�: 51
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:01
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTEST
Description�:
Une erreur a �t� d�tect�e sur le p�riph�rique \Device\Harddisk0\DR0 au cours d'une op�ration de pagination.
Donn�es�:
0000: 04 00 22 00 01 00 72 00 .."...r.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..?
0010: 2d 01 00 00 15 00 00 c0 -......�
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 aa 36 56 04 00 00 00 .�6V....
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 2a 00 00 00 ....*...
0038: 02 84 00 00 00 21 05 00 .?...!..
0040: 2a 00 02 2b 1b 55 00 00 *..+.U..
0048: 11 00 ..
Puis :
Source de l'�v�nement�: Ftdisk
ID de l'�v�nement�: 50
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:01
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTEST
Description�:
{Perte de donn�es en �criture retard�e} Le syst�me a essay� de transf�rer des donn�es du fichier depuis les tampons vers \Device\HarddiskVolume1. L'�criture a �chou�, il se peut que seulement quelques donn�es aient �t� �crites dans le fichier.
Donn�es�:
0000: 00 00 04 00 02 00 56 00 ......V.
0008: 00 00 00 00 32 00 04 80 ....2..?
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 15 00 00 c0 ...�
ensuite :
Type de l'�v�nement�: Informations
Source de l'�v�nement�: Application Popup
ID de l'�v�nement�: 26
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:01
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTESt
Description�:
Application popup�: Windows - L'�criture d�cal�e a �chou�: Windows n'a pas pu sauvegarder toutes les donn�es pour le fichier \Device\HarddiskVolume1\AppLW\Donnee\Cycles\00008464.tsv. Les donn�es ont �t� perdues. Cette erreur peut �tre due � une panne de votre mat�riel ou de votre connexion r�seau. Essayez de sauvegarder ce fichier � un autre emplacement.
Ensuite les 2 evenements suivants se r�p�te....
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:02
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTEST
Description�:
Date�: 15/04/2004
Heure�: 22:37:02
Utilisateur�: N/A
Ordinateur�: PCTEST
Description�:
� la suite de ce probl�me le PX : PXI-8175 sous Windows 2000 pro , avais des probl�mes pour ecrire sur disque dur ... un red�marrage et un scandisck � remis les choses en place ....
auriez vous une id�e sur l'origine et la cause du probl�me ...
merci d'avance
(2,852 Views)
Bonjour,
restait il suffisament de mémoire disponible sur le disque au moment où l'erreur s'est produite?
Quand vous parlez de temps indéterminé, est ce un temps relativement long ou le problème peut se produire très rapidement.
Avez-vous de nouveau été confronté à la même erreur depuis le reformatage?
Avez-vous pu tester le même exemple sur un autre PC?
Merci pour les informations complémentaires.
Cynthia Arickx
National Instruments France
(2,852 Views)
- Il rester 15 Go libre sur disque...
- Je n'ai eu le probléme qu'une fois ... aprés 4 à 5 h de fonctionnement ...
- Je n'ai pas reformaté le PC...
- Je n'ai pas reussi à reproquer l'erreur sur ce PC ... ni sur un autre .... (j'ai laissé tourner l'application tous ce week-end ... sans probléme...)
(2,852 Views)
Je n'ai rien trouvé dans notre base interne concernant des problèmes similaires au votre.
La seule chose que je puisse vous proposer actuellement c'est de remettre un commentaire si le problème se reproduisait et de me renvoyer un exemple permettant de reproduire votre problème afin que l'on puisse investiguer sur l'origine de ce dernier.
Bonne continuation
(2,852 Views)
