Projekt an neuen Controller anpassen
Hy,
folgendes Problem:
Ich habe ein Projekt das auf einem cRio 9014 geschrieben ist. Dieses Projekt möchte ich nun auf einem weiteren cRio nutzen.
Wenn ich das Projekt öffne bekomme ich die IP des alten Systems angezeigt. Natürlich könnte ich die VIs nehmen und in ein neues Projekt einfügen aber das muss doch auch anders gehen oder?
(2,966 Views)
Hallo Stefan,
dies ist ein bekanntes Problem, leider bisher ohne schöne Lösung. Dafür gibt es aber schon einen IdeaExchange-Vorschlag, den du supporten könntest...
(2,960 Views)
Hy Gerd,
danke für die schnelle Antwort.
Wäre es eine Möglichkeit für beide Controller identische IPs zu benutzen um so zwei identische Systeme aufzubauen?
Das löst zwar nicht das "Modify Hardware Model in LabVIEW Project Without Having to Create a New One" Problem könnte aber in meinem Fall helfen oder?
(2,958 Views)
Hallo Stefan,
keine Ahnung...
- NI könnte da durchaus mehr Informationen verwenden, z.B. die Seriennummer des cRIO. Letztendlich muss das Projekt nicht nur die IP wissen, sondern auch, welche Hardware verfügbar ist, um die passenden Kompilate zu erzeugen...
- Wenn du zwei Geräte die selbe IP verpasst, kannst du sie nicht gleichzeitig im gleichen Netz betreiben...
(2,954 Views)
hallo Stefan,
wenn du zwei gleiche cRIOs hast (gleiches Chassis und gleiche Backplane), dann kannst du ihnen natürlich eine statische IP vergeben, die bei beiden Chassis die gleiche ist. Dann kannst du immer eins der cRIOs an den PC hängen und die Software draufspielen.
Wenn die beiden Chassis nicht die gleiche IP haben, dann kannst du Sie im Projektexplorer von LabVIEW einstellen und an das jeweilige cRIO anpassen. Informationen wie die Seriennummer des Chassis werden für die Identifizierung des Chassis nicht verwendet, es geht nur um die IP-Adresse.
(2,943 Views)
