Quadrature Decoder with SCC CTR01 module
I wanna measure linear position with following hardware components: NI SC 2345 Connector box,
SCC-CTR01 module and DAQ 6024E Card
I have a magnetic linear position sensor.
My question:
how do I wire the Signals A and B to the SCC-CTR01 Module?
Armin Niederkofler
(3,719 Views)
Please have a look at the following KB:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/86EBA05BC4D586AD86257082007C5744?OpenDocument
Christian
(3,709 Views)
hallo christian 🙂
danke für deine antwort, ich kenne den link aber schon.
ich würde den sensor gerne direkt an das modul anschließen (scc-ctr01, grüner adapter mit schraubklemmen) und nicht über den connecto block, da bräucht ich ja das modul gar nicht
oder?
ich kann aber nirgendwo finden wie ich die Signale A und B vom Längenmessystem kommend an dieses Modul anschließen soll.
hast du eine idee?
danke und schönes woe,
armin
(3,706 Views)
Servus!
Du musst A an CTR0_SRC (am Modul) anschließen und B am P0.6 (am Terminal des SCC).
Dann erstellst du dir einen Flankenzähler Task und setzt die Zählrichtung auf "Extern gesteuert".
Anders geht es meines Wissens nach nicht.
Dir auch ein schönes WE,
Christian
(3,704 Views)
