Récupérer les noms de disc usb connecter sur le pc
Bonjour tout le monde,
j'aimerais savoir est-ce qu'il est possible de récupérer les noms des disk usb qui sont connectées sur mon ordinateur et les placer dans un tableau sans passer par une .DLL svp?  J'ai essayé avec des une DLL mais sans succès.
Message 1 of 8
(447 Views)
Message 2 of 8
(449 Views)
Accepted by Fredo123Danzel
you can use the command  wmic logicaldisk get name
on the command line.
In labview use the function System  exec.vi and you will get the same result
Message 3 of 8
(406 Views)
Salut  LVNinja,
merci pour ta réponse.
J'ai pu faire ce que vous avez en utilisant le <<List Forder avec un path>>
Mon objectif c'est de  récupérer les noms de diffèrent discs amovibles que j'ai connectés sur mon pc. Dans le cas où le disc n'est pas present, j'affiche une un message d'erreur .
Message 4 of 8
(396 Views)
j'ai pu obtenir toute les information sur le disk grace à la commande ci-dessous en utilisant System exec.vi
<<WMIC LOGICALDISK where drivetype!=4 get deviceid, description, volumename >>
Merci LVNinja!
Message 5 of 8
(390 Views)
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q0000019kwDCAQ
This gives you the method to retrieve the volume name through a Windows API call.
Rolf Kalbermatter
My Blog
Message 6 of 8
(389 Views)
Bonjour Rolf Kalbermatter,
Merci, beaucoup je vais regarder.
Message 7 of 8
(385 Views)
j'ai utilisé le Volume Name.vi ‏ et ensuite j'ai sélectionné une à une les disks amovible que je voulais en fonction de mes attentes.
Mon problème est résolu, remercie!
Message 8 of 8
(325 Views)
