Resta de dos array de elementos iguales
Hola a todos.
estoy en un proyecto. parte del proyecto tiene que realizar un inventario de productos,  en la cual hay Ingresos y Salidad
y necesito un reporte de saldos.  obtener el informe de Ingresos y salidas  ya lo logre.
tengo un array de Salida y otro array de Entrada, necesito obtener un array de Saldos o stock
cada tabla tiene los siguientes datos: Código, Producto, Cantidad y fecha.
tengo que buscar en ambos array  el código y producto sean iguales  para la Cantidad  se reste  Ingreso menos salida.
espero que me puedan dar alguna ayuda de como puedo hacerlo
adjunto la tabla con los datos que tengo.
Gracias  por que siempre me dan soluciones.
saludos
(2,623 Views)
Accepted by Victorfasanando
Hola te comparto un codigo que publique en otro post que te puede ayudar a administar arreglos de 2D.
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Buscar-palabras-en-un-txt-y-luego-mostrar-la...
Saludos!!!
Roger Garcia, Certified LabVIEW Developer
HTML tutorial
There are two ways to tell somebody thanks: Kudos and Marked Solutions
(2,564 Views)
