Ruido al medir señal con DAQ usb 6211
Hola a todos,
He utilizado un dispositivo DAQ NI USB 6211 para medir la salida de un variador de frecuencias conectado a una bobina mediante el software Labview 2012. Al visualizar la señal con un osciloscopio, la señal es buena con un ruido intrínseco al propio circuito inductivo. Al tratar de obtener la señal a través del DAQ con Labview, aparece un ruido en la señal que no es consecuecia del propio circuito sino de la inclusion del DAQ en el mismo. El DAQ esta unido a un conector BNC siguiendo la configuracion de dos entradas consecutivas, lo que lo dota de alta impedancia para que no afecte su inclusión al sistema. ¿A que es debido este ruido en la señal? ¿Cómo podría solucionarse? ¿Existe alguna forma especial de leer los datos con labview?
Gracias por la atención.
Saludos.
(2,663 Views)
Buenos días, Iván,
te dejo un par de documentos en los que se habla de la eliminación de ruido entre el que está incluído el ghosting:
https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/measurement-fundamentals/field-wiring-and-noise-consider...
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YHy6CAG&l=en-US
Espero te resulten de utilidad.
Saludos!
Jesús
(2,631 Views)
