SRQの出力について
LabViewでスレーブ側のアプリケーション(計測器相当)を製作中ですが、NI-488.2のibrsv()関数を使用して、SRQを出力させようと試みましたところ、
NI-SPYで確認しますと、RQSはONになっておらず、代わりにCICがONになってしまいました。
ibrsv()関数を使用することは間違っていますでしょうか。あるいは、コントローラ側で何か事前に設定しなければならない事がありますでしょうか。
(3,214 Views)
It is the English translation mentioned above.
I was producing an application (measure equivalency) of the slave side in LabView, but it has been it in ON CIC instead without it being it in ON as for RQS when I confirmed it in NI-SPY with an ibrsv() function of NI-488.2 when I tried to let you output SRQ.
Will it be wrong to use an ibrsv() function? Or may there be the thing that you must set it in the controller side beforehand what it is?
(3,208 Views)
NI-SPYですと、変化が見られませんでしたが、その後、GP-IBコネクタのSRQピンをオシロスコープで観測したところ、SRQがON/OFF切り替わっていました。
この件は解決致しました。
When it was NI-SPY, a change was not seen, but ON/OFF was replaced SRQ afterwards when I observed an SRQ pin of a GP-IB connector with an oscilloscope.
This matter was settled.
(3,183 Views)
