Simultaneous Sound IO example coupure
Bonjour, j'ai pu essayer le vi Simultaneous Sound IO example avec version  labview 8.
Cela fonctionnait sauf qu'il  y avait des petites coupures.
J'ai modifier le buffer mais cela ne change rien.
Avez vous une idée par ou il faut chercher  pour résoudre ce problème ?
Merci
Message 1 of 8
(4,826 Views)
En fait on n'a pas un flux continu.
sous Labview 7 cela fonctionne sans le moindre problème avec les outils
( so config, so start,....)
Mais avec les config Sound input configure, sound input read,.... fonctionne très mal
Windiws XP, directX 8 ou 9
Avez vous une idée,
Message 2 of 8
(4,820 Views)
Bonjour
Apparemment, une solution possible serait de changer le nombre de sample per channel. Voici un VI qui fonctionne:
Message Edité par Véronique D le 03-14-2007 08:57 AM
VéroniqueD
NI France
Message 3 of 8
(4,809 Views)
Merci
Vous est-il possible de mettre le vi en pièce jointe, histoire que je comprenne un peu mieux
Ci-joint mon vi qui pose problème
Un son géneré sur les sortie,
et le Son en entrée qui est enregistré dans un fichier
Je rencontre les mêmes soucis, ou le son emis est sans arrêt coupé, ou alors je
me retrouve avec une erreur....
Merci de votre aide
Message 4 of 8
(4,804 Views)
Bonjour
Voici le VI :
VéroniqueD
NI France
Message 5 of 8
(4,790 Views)
ok merci, effectivement cela fonctionne, pourtant ça me soulève quelques questions
( si vous avez encore un peu de temps à me consacrer )
* pourquoi démarer le vi en initialisant une donnée sur la sortie ?
* comment avez vous choisis vos valeurs 16536 pour le nb of sample ?
Dès que l'on rajoute dans la boucle de nouveaux élements,  ( par exemple un génerateur, ...)
on se retrouve dans la même situation de blocage du vi.
Apparement en rajoutant dans la boucle des élements ont augmente le temps d'exécution de la boucle.
voilà pourquoi je ne comprend pas bien comment y palier
Surtout par rapport au génerateur afin d'avoir un signal en continu
Merci de votre aide
Message 6 of 8
(4,779 Views)
Smiley Wink UP
Merci
Message 7 of 8
(4,760 Views)
Bonjour, je me permets de vous relancer sur ce sujet, puisque nous à prioris nombreux à rencontrer ce cas de figure.
Voici le résumé:
On peut envoyer et recevoir en même temps de l'audio sur une carte son, on peut dans le vi faire des traitements  ( en quasi temps réel ) et enrregistrer.
Le problème vient à l'affichage, le plus petit mouvement   ( exemple utiliser le scrolling des barres ) suffit pour planter l'application ( toujours au même endroit , a savoir le VI read ). Si on ne touche pas à la face avant, l'application fonctionne très bien....c'est quand même louche
La gestion des prioités ne change rien.
Les ressourecs CPU ne sont  saturées   ( visualisation via le gestionnaire des tâches 50% environ  ) y compris lors du soucis
Voilà comme on est plusieurs à rencontrer ce problème, peut-être vous pouvez nous donner des orientations pour nous expliquer ce soucis
En vous remerciant
Message 8 of 8
(4,662 Views)
