Sincronizacion tiempo de barrido con visualizacion en pantalla
Tengo un problema, estoy realizando un analizador de espectros heterodino con labview, y en un diagrama de bloques que he realizado, en el ultimo bloque(un detector de envolvente) obtengo una señal continua, que varia de acuerdo con un tiempo de barrido que he realizado en el cual una freciencia varia entre dos valores en ese tiempo.
Mi problema es que esa señal continua la tengo que representar en pantalla, la cual debe estar sincronizada con el tiempo de barrido para obtener asi el espectro de la señal(es decir ese valor de amplitud para la frecuencia en cuestion), y no se como realizar esta sincronizacion.
Si alguien fuese tan amable de prestarme su ayuda estaria muy agradecido.
Miguel
(3,519 Views)
No se si te ayude, pero quizas una sugerencia es que adhieras un 'timestamp' a tu informacion. Por decir un ejemplo si cuando muestreas los resultados recibes un arreglo numerico 'array' agregale otro arreglo con la estampa del tiempo. Otro es si acaso estas recibiendo la informacion como tipo 'waveform' entonces automaticamente ya tiene informacion de tiempo.
Saludos,
Nestor.
Nestor
(3,519 Views)
