Tengo un problema, estoy realizando un analizador de espectros heterodino con labview, y en un diagrama de bloques que he realizado, en el ultimo bloque(un detector de envolvente) obtengo una señal continua, que varia de acuerdo con un tiempo de barrido que he realizado en el cual una freciencia varia entre dos valores en ese tiempo.
Mi problema es que esa señal continua la tengo que representar en pantalla, la cual debe estar sincronizada con el tiempo de barrido para obtener asi el espectro de la señal(es decir ese valor de amplitud para la frecuencia en cuestion), y no se como realizar esta sincronizacion.
Si alguien fuese tan amable de prestarme su ayuda estaria muy agradecido.
Miguel
