Sortir d'une boucle while par un bouton extérieur à cette boucle
Bonsoir,
question bête...lorsque l'on se trouve dans une boucle while existe-t-il un moyen pour sortir de cette boucle en actionnant un bouton qui ne se trouverait pas intégré à la boucle ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
(3,757 Views)
Hi SyP,
Thanks for posting on the National Instruments Forum.
This part of the Forum is in English, please post here in English and over there in French.
It is possible to create a local variable to implement what you want to do. Please find below an example where you have 2 While loops in parallel and one Boolean control which interact in both loops using right click on the stop control>>Create>>Local Vairbale.
Message Edité par BenjaminR le 08-13-2009 03:58 AM
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
(3,738 Views)
Duplicate
    Benjamin R.
(3,733 Views)
this solution not work. when I tried to apply it, it gave me the following error message : Boolean "stop" : boolean latch action is incompatible with local variables
(3,382 Views)
As your error mentioned boolean latch action is incopatible with local variable. So modify it (cf. this link) Smiley Tongue
    Benjamin R.
(3,371 Views)
