Subpanel and web publishing
Hola,
He implementado una aplicación HMI usando subpanel la cual ha funcionado correctamente. Como siguiente paso, publiqué en una pagina html la aplicación, pero hay un problema cuando se cargan los subpanel en la pagina html, los y controles no reflejan los valores que se despliegan en la aplicación. este tema solo ocurre con los subpanel, los indicadores y controles que estan en el VI base funcionan correctamente.
Si alguno de ustedes sabe como solicionar este tem les agradecerá mucho su ayuda.
Saludos,
Jaime
(2,799 Views)
Hola Jaime,
Este recurso no es suportable por el Remote Front Panel. Pero en este tutorial hay un "workaround" para su problema.
Atentamente.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
(2,766 Views)
