Synchronisation labview avec le systeme POLHEMUS de Fastrak
Bonjour,
Nous travaillons actuellement avec la version 8.2 de Labview ainsi qu'avec la carte d'acquisition NI 60 23.
L'experience que nous avons mis en place est la suivante:
Une opération sur des dents est effectué par un dentiste. Nous devons enregistrer à la fois les efforts sur la dent et le déplacement de l'outil utilisé par le dentiste.
Nous avons crée un VI permettant d'acquerir les données d'un capteur de force à une frequence de 50hz.
Nous utilisons le systeme POLHEMUS de Fastrak pour acquerir les données de positionnement de l'outil utilisé par le dentiste à une frequence de 120 Hz.
Actuellement aucune synchronisation n'est faite entre les deux acquisitions ce qui est très génant pour l'exploitation des résultats.
Nous aimerions savoir comment faire pour que les deux acquisitions démarent en meme temps.
Est il possible d'acquerir les données du POLHEMUS de Fastrak par l'intermediaire de Labview en utilisant une prise RS232?
Est il possible d'acquerir par Labview des données à des frequences différentes en meme temps?
Sinon comment est il possible de créer un signal indiquant le début de l'acquisition Labview au niveau de la carte d'acquisition?
Merci d'avance de vos réponses.
Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires.
(2,876 Views)
Hello.
To get an answer on this part of the forum, you should post in English.
I advice you to repost here : http://forums.ni.com/ni/board?board.id=4170
I have some questions, so you could answer when you repost your topic.
Are you sure that your Fastrak can be used with Labview?
It's possible to acquire datas with labview by RS232. You just need to use NI-VISA.
Regards.
Romain D.
National Instruments France
(2,858 Views)
