Tableau et propriétés des élements qui le compose
Salut à tous,
J'ai un tableau de clusters. Ce cluster contient 4 élements.
Je voudrais pouvoir masquer un élement du cluster dans la case 1 sans que cette propriété soit diffusée aux autres éléments du tableau.
est ce possible ? Je pense que non mais on ne sait jamais.
Merci et bonne année
Hi all
I have an array of clusters. This cluster have 4 elements.
I want hide an element of the cluter 1 without modify the other cluster
Is it possible ?
Thank and happy new year
(2,926 Views)
Pas possible. Jamais ! Forget it !
Sauf si... on pouvait placer un masque par dessus. Par exemple en utilisant un bouton dont on aurait ajusté soigneusement la couleur au dessus de l'élément à masquer, comme dans le vi attaché.
Except if it one could dispose a mask above. For instance, using a button with a carefully adjusted color, placed above the target element, as in the attached vi.
Happy New Wire !
CC
Chilly Charly    (aka CC)
(2,922 Views)
Bonjour,
C'est possible si vous travaillez avec des noeuds de propriétés du cluster.
Ci-joint un exemple permettant de faire cela.
Cordialement,
Sanaa TAZI
National Instruments France
Sanaa T.
(2,913 Views)
L'affichage ou le masquage est possible dans un cluster mais pas dans un tableau de clusters.
Dans l'exemple que tu nous fournies tu utilises uniquement un cluster et non un tableau
(2,908 Views)
Bonjour tout le monde,
Effectivement, vous avez bien raison.
Les noeuds de propriétés et les propriétés des objets ne permettent pas de masquer un élément dans un tableau de clusters.
Cordialement,
Sanaa TAZI
Sanaa T.
(2,893 Views)
