 shirato
			shirato
			02-13-2012 07:14 AM
02-13-2012 08:39 PM
shirato 様
私の方で設定させていただいた際、MAX(Measurement and Automation)では XP と 7 の間で VISA の設定に関して差はないように思うのですが、VISA の設定とは具体的にどちらの設定を指しているのでしょうか。Windows 7 で MAX を開いて「シリアル&パラレル」では COM の設定は出来ていませんでしょうか。もし可能であれば、具体的に設定の違いがわかるスクリーンショット等を添付して頂けませんでしょうか。
次いで、エラーとは具体的にどのようなエラーでしょうか。エラーコードなどあればそちらもお聞かせいただきたいと思います。こちらに関しても、もし差支え無ければスクリーンショットを頂けたらと思います。
CS. Hara
02-13-2012 10:04 PM
Hara様
お世話になります。
XP設定時のスクリーンショット、WIN設定時のスクリーンショット、エラーメッセージ添付します。
よろしくお願いいたします。
02-13-2012 11:48 PM
shirato 様
COMx ではなく ASRLx として認識されている現象は、OS の違いではなく他にあります。例えば、MAX が正しくインストールされていないことや、設定が正しくされていない等です。今回の PC に MAX は入っていますでしょうか。
ASRL は一般的な VISA 上のインターフェース名であり、COMx はVISAエイリアス名です。こちらのエイリアス名は VISAドライバではなく MAX が設定します。一般的な手順は以下の通りです。
1) NI-VISA を正常にインストールする。
2) NI-DAQ と共にインストールすることが出来る MAX で自動的にエイリアス名が設定されます。あるいは、簡単に MAX 上からエイリアス名を変更することができます。
次いで、エラーについてですが、具体的にどういった場合に起きていますでしょうか。エイリアス名が設定されていない場合に COM1 等で無理矢理実行した時でしょうか。ASRL で実行した場合はエラーは出ないということで間違いありませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
CS. Hara
02-14-2012 12:59 AM
Hara様
エラーについては、ASRLで実行した場合はエラーは出ません。
具体的な内容も、Hara様の内容で間違いありません。
MAX上での画面添付します。
よろしくお願いいたします。
