04-04-2008 05:59 AM
04-04-2008
08:59 AM
- last edited on
07-30-2026
03:32 PM
by
Content Cleaner
Bonjour,
Une première chose, ici c'est le forum anglais il vous faut donc poster en anglais 😉 Il existe une partie française http://forums.ni.com/ni/board?board.id=4170 si vous ne maitrisez pas la langue de Shakespeare.
L’interface VISA (Virtual Instrument Software Architecture) est l’ensemble des fonctions utilisées pour communiquer avec l’appareil. VISA est une norme établie permettant les contrôles d'interface GPIB, USB, série et autre bus. Reportez-vous à l'Aide LabVIEW pour plus de détails.
Voici un lien pouvant vous être utile pour bien comprendre VISA :
Afin d’éviter d’avoir à réinventer la roue il existe une communauté idnet où se trouve une très large collection de drivers. Ci-dessous le lien vers le HP 34401A.
https://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=7718
Par contre je ne comprends pas très bien ce que vous entendais par « lorsque je lance mon VI sous LabVIEW ». Cela veut il dire que vous avez un driver pour votre instrument et que celui-ci ne fonctionne pas ?
Message Edité par BenjaminR le 04-04-2008 09:03 AM
04-04-2008 09:10 AM
Bon jour Benjamin,
En fait, je veux dire que lorsque je tape les commandes sous Visa Interactive Control ou sous Agilent Connection Expert , cela fonctionne comme je veux mais lorsque je veux executer ces memes commandes (write, read) dans le Vi ci-desous , ca ne fonctionne pas correctement. ( par exemple le multimetre ne se met pas en mode remote) C'est pour cela que je pensais que c'etait un probleme de configuration entre Visa et Labview. Mais bizarrement ca fonctionne parfaitement pour d'autres instruments.
Merci pour le lien, je vais regarder ca avec attention lundi !
Bon Week-end !
04-04-2008 09:25 AM
Hi again,
As I said you this part of the forum is in English… Please write in English 😉
As I can see in your picture you have the error 1073807339 due to “Timeout
expired before operation completed”. Use the following steps to debug this or other serial timeout errors:
