Visual C++で作成したDLLをLabVIEWで実行する方法
現在,Visual C++で作成したDLLをLabVIEWで実行しようと考えています.
しかし,作成したDLLをLabVIEWで実行すると計算結果が必ず「0」と出てしまいます.
プログラムのミスだと考え,計算結果の数値を変えましたが,0となりました.
今回,初めての作成で組み込む方法も定かではありません.
バージョンはそれぞれMicrosoft Visual Studio 2005とLabVIEW 7.1です.
添付はC++のDLLを作成するプログラムです.
よろしくお願い致します.
(5,037 Views)
こちらのリンクは既にご確認されましたでしょうか。
Win32ダイナミックリンクライブラリ(DLL)の作成とLabVIEWからの呼び出し
http://www.ni.com/white-paper/4877/ja/
C++ならライブラリ関数呼び出しノードを使うことになると思いますが、
1.C++のプログラム自体に問題があるか?
2.プログラムに問題がないならノードの設定に問題があるのでは?
の2点を懸念しております。
プログラムも添付してくださったようですが、うまく添付できていないようですので、
よろしければもう一度添付していただけませんでしょうか。
Certified LabVIEW Developer
GCentral
(4,973 Views)
リンク先は未確認でした.ありがとうございます.
添付されていない事を確認せず,投稿してしまい,大変申し訳ありません.
以下がcppの内容となります.
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#include<process.h>
void Location(double amp1[5000],double energy)
	double amp2[5000],df=2.5,sum=0.0;
	int i,j,ii,jj;
	i=0;
	j=4900;			/* データ数 */
	ii=8;			/* 騒音計の周波数(8番目=20[Hz]) */
	jj=3200;		/* 騒音計の周波数(3200番目=8[kHz]) */
	for(i=0;i<=j-1;i++)
		amp2[i]=amp1[i]*amp1[i];
	for(ii=8;ii<jj;ii++)
		sum=sum+amp2[ii];
	energy=10*log10(sum*df);
以下がdefの内容となります.
; serialib.def : Declares the module parameters for the DLL.
LIBRARY	"insei2012"
DESCRIPTION  'HumanGlove Windows Dynamic Link Library'
EXPORTS
    ; Explicit exports can go here
Location;
 長文失礼致しました.よろしくお願い致します.
(4,931 Views)
Cプログラム単体には問題なさそうですね。。。。
良かったら下記リンクを試してはどうでしょう?
私も以前DLLを作る際にこの方のブログに助けられました。
LabVIEW から呼ぶことが出来る DLL を生成する(C++)
http://dolphinfukushima.wordpress.com/2012/05/01/labview-%E3%81%8B%E3%82%89%E5%91%BC%E3%81%B6%E3%81%...
特に
_declspec (dllexport) int Add(int in1, int in2)
の一文がポイントのような気がします
GCentral
(4,901 Views)
ご回答ありがとうございます.
お教えて頂きましたリンク先を参照して試してみようと思います.
またわからないことがありましたら,質問させて頂きますので,
よろしくお願い致します.
(4,872 Views)
