XYグラフのプロパティノードの問題 色変更でサイズが変わる
Labview2021環境です。
XYグラフのプロット領域のサイズをプログラム的に変更したく、
プロパティノードで適切な項目を探しました。
プロパティノードのプロット領域の下には、サイズに関する項目がなく
代わりに「カラー」があります。
カラーを選択して、任意を色を与えてプログラムを実行すると、
XYグラフのプロット領域のサイズが変更されます。
バグのように思えるのですが、解決法をご存じの方がいらしたら、
教えてください。
(912 Views)
try using property Plot Area Bounds
(876 Views)
Thank you for your post.
What is your LabVIEW version?
I cannot find 'Plot Bounds' to specify the size of plot bounds in the list of properties.
I'm using 2021.
(858 Views)
Accepted by mwu_io
I use 2020
(845 Views)
Thank you very much!
(836 Views)
